Монтаж согласно ДСТУ— это технология установки окна в проем с созданием специального защищенного узла примыкания (герметизации) между рамой окна и стеной. Такой узел рассчитан на долгие годы эксплуатации, что полностью соответствует желанию клиента получить качественный и долговечный продукт. Именно это и является основным требованием ДСТУ, в котором устанавливается норматив срока службы узла примыкания - не менее 20 лет. Принцип создания такого узла очень прост - защитить утеплитель (монтажная пена), находящийся внутри оконного шва от неблагоприятных воздействий как снаружи, так и изнутри помещения. Среди таких воздействий можно выделить два основных - ультрафиолет (солнечные лучи) и влага (вода и пар). Задачи такого узла:
- обеспечить качественное примыкание окна к проему;
- защитить утеплитель от ультрафиолета и влаги, что предотвращает его разрушение;
- не допустить развитие в утеплителе грибка, плесени, выпадения конденсата на внутренних откосах и др.
Технология, заложенная в ДСТУ, ориентирована на защиту монтажного шва на срок не менее 20 лет эксплуатации, намного больше, чем стандартный срок гарантии. А, например, срок жизни монтажной пены, не защищенной от влияния УФ—излучения (солнечный свет как прямой, так и отраженный) - от 3 до 6 лет. При наличии избыточной влаги и постоянных перепадах температуры с минуса на плюс, всего за несколько сезонов пена также разрушается, при этом уже на 2-ой — 3-ий год в ней может появиться плесень и грибок. Решением проблемы будет полный или частичный перемонтаж. Удовольствие дорогое. Поэтому чтобы гарантированно совместить срок службы оконной конструкции и монтажного шва, мы рекомендуем ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ и воспользоваться технологией монтажа по ДСТУ.
А также по Вашему желанию мы можем предоставить Вам услуги по профессиональному монтажу откосов из утепленных пластиковых сэндвич-панелей. При этом пластиковые откосы (ПВХ откосы) не требуют ремонта, покраски и любых других мероприятий по восстановлению внешнего вида, как в случае с гипсокартоном или штукатуркой. Пенополистирол, толщиной 10 мм, применяемый в качестве утеплителя между листов ПВХ, обеспечивает высокую теплоизоляцию и длительный срок службы. Ваши откосы никогда не будут «чернеть», промерзать или отслаиваться. Кроме того, пластиковые откосы благодаря своей разнообразной фактуре (пластиковые сэндвич-панели из которых изготавливаются пластиковые откосы имеют широкую цветовую гамму) очень легко вписываются в дизайн интерьера любого помещения и обеспечивают отличный внешний вид, простой уход, высокие теплоизоляционные свойства, влагостойкость и отсутствие последующих эксплуатационных затрат.
Так что решайте! Ставить окна как положено или как все!
